Koncepcje montażu listew LED proszę o sugestię
  • coobin
    • 181
    Co do Avensisa T25
    2.0 D4D 116KM jest generalnie niechwalony przede wszystkim przez to, że ma pasek rozrządu i strasznie drogie w naprawie wtryskiwacze - w praktyce podobno są nieregenerowalne... 126KM (oferowany chyba od 2005 lub 2006) jest pod tym względem zdecydowanie lepszy, bo ma już łańcuch, a i wtryskiwacze poddają się regeneracji. 2.2 D4D jest dynamiczny, ale mało ekonomiczny...
    Generalnie znajomy mechanik z ASO Toyoty powiedział mi jakiś rok temu, że jeśli chcę cieszyć się legendarną niezawodnoscią Toyoty, to zapewni to TYLKO silnik 1.6VVTi, ewentualnie 1.8VVTi (ale przy 1.8 konieczne jest to, żeby auto było serwisowane w ASO, bo tylko taki serwis zapewni to, że w razie problemów z braniem oleju - nawet 1l/1000km - zmieniony będzie "short block"). 2.0 D4 ma wtrysk bezpośredni i wcale nie jest oszczędny, a 2.4i łączony jest jedynie z automatem i pali "od cholery"...
    No ale 1.6i jest łączony jedynie z biedną wersją wyposażenia TERRA, 1.8i można kupić w dość bogatej SOL i biednej LUNA, 2.0i i 2.4i łączone są z bardzo bogatym wyposazeniem, dizle są łączone tylko z wyposażeniem SOL i wyzszym (choć 116KM można też znaleźć z TERRA).
    Co do jakości wnętrza: moze rozczarować tkanina na fotelach - nawet w bogatych wersjach wygląda "biednie", a brudzi się nawet od deszczu/wody. Choć do wytrzymałosci zarzutów mieć nie można. Same fotele są dość wygodne - w każdym razie nawet moje (bez regulacji lędźwi) są o niebo wygodniejsze niż te z O1. No i trzeba sie przyzwyczaić do pozycji, bo siedzi sie dosć wysoko, a i kierownica ma mały zakres regulacji (dla mnie jest za wysoko i za daleko ode mnie). I wcale nie wydaje się, że T25 jest autem większym niż O2... Aaa, czasem coś tam skrzypnie lub piśnie :shock: - ale tylko na drogach o bardzo złej nawierzchnii...
    Aha, w zawieszeniu nie ma się co psuć - moje po 126kkm wciąż jest w oryginale, wymiany domagają się jedynie gumy stabilizatora tylnego...
    No i czytając forum Avensisa i Accorda można dojść do wniosku, że Avensis T25 jest jednak autem mniej problematycznym niż Accord. I dlatego ja swojego liftbacka chętnie zamieniłbym na Avensisa Wagon 1.8VVTi SOL w kolorze czarnym lub innym ciemnym z (o zgrozo) beżowym wnętrzem...
  • macherstudio
    • 2378
    • Mitshibishi
    Kierowany koncepcją "wieś tuningu" przełamałem się i będę instalował oświetlenie pod fotele kierowcy i pasażera, niestety nie zdecydowałem się jeszcze na podłączanie pod inst. np. kopertówek, czy lampki podsufitkowej i będę ciągnął z gniazda zapalniczki z bagażnika, mając w świadomości to, iż system będzie działał w trybie ON / OFF, ale problem tkwi gdzie indziej .... czyli standardowa wtyczka z bezpiecznikiem, do tego wyłącznik i źródła światła.
    Pytania:
    Jakie mielibyście propozycje obudów do taśm ledowych (200 mm / 8,5 mm) nie chcę opierać się tylko na taśmie silikonowanej, na szybko wymyśliłem sobie, że wprowadzę taśmę led do przezroczystego elastycznego wężyka o średnicy np. 9 mm.
    Przykładowa aukcja, led w obudowie
    http://allegro.pl/swiatla-led-2x8-le...448926653.html
    www.prostetorodo.pl
    • kowal 2002
      • 5161
      macherstudio, ale masz już kupioną tą taśmę LED, czy to dopiero koncepcja źródła światła?
      • macherstudio
        • 2378
        • Mitshibishi
        Koncepcja, założyłem sobie do podswietlania TV i bardzo dobrze to wyglada stad się zasugerowalem natomiast nie ukrywam ze nie wiem czy są oryginalne lampki skodowskie a poza tym chciałem oswietluc i przód i tył fotela lampkamu zamontowanymi na fotelu. Sama listwa mnie razi nie lubię takich instalacji niezabezpieczobych stad pomysł o światłach dziennych ale tu koszty przesadzone jak dla mnie
        www.prostetorodo.pl
